Tienda | Foros | Blogs | EN |
porque un aire cuando lo enchufo a la red arranca la turbina
Estimado me llamo un cliente y me dijo que iso reparar la placa y se dio cuenta que cuando apaga el aire la turvina sige funcionando lo tiene que desenchufar espero me den una mano aque se deve esa falla gracias
  • hace 28 días
    Avatar de ANGEL MATA 01
    seguramente cuando lo "repararon la trajeta " bueno y que repararon , le dejaron el ventilador de la turbina directo.
  • hace 27 días
    Avatar de polaco1412015
    muchas gracias por tu comentario despues me fijo, habrazo
Buenas Sr Polanco, debes de revisar la tarjeta interior y fijate si usa un Triac para controlar el motor, ellos los Triac se ponen en corto circuito o sea se quedan directos y siempre dejan el motor conectado, los Triac   son como un Rele para encender y apagar el motor.
También debes de revisar si el motor es controlado por un Rele y pueda que se hayan quedado pegados los contactos.
yo me inclinaría por fallas en el Triac de control del motor y ve el modelo a ver si es 131B.
Desconecta ese Triac y lo pruebas ,y no debe de haber continuidad entre la patilla del centro y la patilla de la derecha.
ok avisanos cualquier duda y si eso no es, entonces envianos la marca y modelo del aire y de ser posible el modelo de la tarjeta.
  • hace 27 días
    muchas gracias y voy aver cuando vaya al cliente ,un habraso cordial
