Tienda | Foros | Blogs | EN |
Cable de interconexion de unidad interior y exterior de aire de 4500 f
Hola, como andan? Una consulta... Tengo que colocar un aire de 4500 frigorías y mi duda es sobre el cable de interconexion entre la unidad interior y la exterior... Puedo colocar cable taller 5 x 1,5?
Se que debería ir de 2,5 pero en su experiencia saben si los de 1,5 van bien igual? Gracias
2 Soluciones propuestas
Hola si no tiene el manual del equipo coloque 2,5 mm line,neutro y tierra y 1 mm v.inversora y forzador exterior.
Algunas marcas como hitachi,kelvineitor,tcl  indican 1,5 mm para esas frigorias.
Hola tenés que colocar el de 2.5 porque es mucho el consumo que tiene para el cable de 1.5
