Tienda | Foros | Blogs | EN |
Caño de alta con temperatura a la la entrada del condensadora
Hola colegas . Tengo un problema y no se me ocurre que puede ser . Viviré a un cliente que no le enfría el equipo de 9000 . Me encontré con que la presión de trabajo
r22 era de 50psi  y  el consumo de 5,5 amp. ( 7amp según tabla del compresor ) .
Pero funciona entre 5y 10 min y se proteje por térmico . Ese un problema pero lo que más me llama la atención que el caño de alta esta con temperatura al ingreso del condensador .
Ya no se que puede ser ...si alguien le pasó o sabe que puede ser !?!?
Hola Querrás decir con temperatura a la salida de la condensadora, pero no dices que temperatura es , si está frío, caliente, temperatura ambiente?
  • hace 1 mes
    Avatar de indio
    Hola colega . Es calor lo que tengo en el caño de alta . Que me pareció raro . Pero consulte y puede ser normal porque expande ahí en la condensadora . Lo que pude hacer andar el equipo es porque me levanta temperatura el compresor y se proteje por térmico .... No pide superar los 50psi
  • hace 1 mes
    Avatar de indio
    No pude hacer andar ....
  • hace 1 mes
    Avatar de NG en linea
    Si es un split el llamado caño de alta que es el tubo mas fino no puede estar caliente a la salida de la condensadora pues como dice el capilar ya hizo la expansión , de hecho es la zona mas fría del split. Ahora si es un aire de ventana entonces la alta que sale del condensador antes de llegar al capilar esa si debe estar caliente pero no tanto como está a la entrada de la condensadora que viene del compresor. Si está disparando por térmico puede ser el compresor ó una tupición en el sistema
