ayuda tengo un clima de ventana pero gotea por la partadel atras y por
hola buenas tardes tengo un clima de ventana de 8btus 110 pero echa demasiada agua por atras y por delante y de repente de apaga  después de estar apagado hace el sonido de cuando prende pero no enciende pero si yo lo prendo normal prende normal alguien sabe que puedo hacer
Buen dia Pau. Al parecer debes empezar por ubicar los drenajes del A/A y destaparlos. para que el agua que condensa el aire salga y  no se quede en la bandeja. puede ser que la turbina esta tirando el agua del fondo de la bandeja y eso puede estat afectando al equipo. ese tic, que dices puede ser el termico del motor que se dispara al tratar de arrancar el motor y no lograrlo. sugerencia es que saques el aire, lo revises, lo limpies e intentes probarlo de nuevo. verifica que no hayan cables sulfatados, cables en mal estado o conectores oxidados. verifica que el aire no este haciendo bielo y por eso la cantidad de agua en exceso. en fin cualquier detalle que mires o te parezca inusual trata de corregirlo y luego pruebalo con mucho cuidado. espero haber colocado algo de luz sobre tu duda. Saludos. Comenta.
