Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con aire acondicionado DAEWOO DSB-125LH
hola buen dia gente del foro, estoy teniendo un problema con mi aire, hace unos dias funcionaba perfectamente, y de repente un dia prendi el aire y me di cuenta que se paro y comenzo a parpadear una luz naranja en el display y se apago el aire,lo desenchufe lo volvi a enchufar, arranco de lo mas bien pero solo el split, y solo tiraba viento comun, sali afuera a ver si arrancaba el compresor y no estaba funcioando a lo que veo que el ventilador intenta arrancar gira unos 5 segundos y se para y como que no puede arrancar el ventilador ni el compresor, cual seria el problema ahi? desde ya muchas gracias
3 Soluciones propuestas
Hola Facku, Verifica él capacitor de arranque del ventilador y del compresor. Suerte. [email protected] friovega63.
Hola Facku, sí puede funcionar el compresor o el ventilador por separados, indistintamente, dependiendo de cómo estén conectados y alimentados ambos a sus entradas de corriente y a los capacitores. Ósea que ambos dos tanto el compresor como su ventilador pueden utilizar una misma entrada de alimentación de fases común o independiente, dependiendo del modelo de equipo o del fabricante. Por ejemplo hay modelos que se alimentan ambos a través de un relay para los dos en común, o tener relay por separados, según fabricante, que en ése caso habría valorar además el buen estado de estos por separado, para saber sí uno de ellos es quien presenta el problema, que no deja llegar la alimentación hasta las partes. De igual manera sucede con los capacitores para ambos que unas veces vienen combinados con un mismo capacitor dividido por un punto común para los dos y otras traen los capacitores por separado independientes, uno para cada cual. Por lo que en respuesta a su pregunta, el compresor y el ventilador, pueden funcionar cada uno por separados repito, mientras el otro no hacerlo. [email protected]
  • hace 1 mes
    Avatar de Facku Fariñon
    Hola bueno voy a revisar y cambiar el capacitor del ventilador haber que pasa. Tengo una consulta. Si el ventilador externo osea el aspa no gira. Entonces el compresor tampoco arranca? O puede arrancar el compresor y el aspa quedar parado?
  • hace 1 mes
    Avatar de friovega63
    Hola Facku, e agregado un nuevo contenido a mi propuesta de soluciones, por favor sírvase a leerlo. [email protected]
  • hace 1 mes
    Entiendo. En este caso saque el capacitor mas tarde voy a comprarlo. Ahara nose como subir capturas de pantalla del capacitor y como va conectado. Tenia 2 rojos y un celeste
  • hace 1 mes
    Encima de su avatar, hay un icono en forma de lápiz, pulsa sobre el y abrirá un submenu, con el icono de enviar imágenes. [email protected]
  • hace 1 mes
    Hola cambie el capacitor que es como un tambor de 35 microfaradios y el capacitor del ventilador. Conecte igual como estaba con los capacitores originales. Y ahora funciona perfecto. Lo unico que de tamaño y peso eran como mas livianos y el capacitor de 35 era blanco y como de plastico y el original de fabrica era de metal. Eso importa?
  • hace 1 mes
    Sube sí puedes alguna imagen, no te comprendo bien, el nuevo capacitor es de metal por fuera o de plástico, y pesa menos que el original que traía el equipo
  • hace 1 mes
    El nuevo que me vendieron es blanco como de plastico y es mas chico de tamaño y un poco mas liviano
revisa a ver que patron de error muestra el equipo
  • hace 1 mes
    no entiendo tu respuesta amigo
  • hace 1 mes
    Avatar de Joe
    normalmente cuando estos equipos dejan de trabajar por algun motivo muestran un patron de error ya sea en los leds del panel frontal o en el display, es decir, puede que por ejemplo si el error es mostrado en el display salga algo como E3, o si es en los leds deben quedar algunos o parpadeando o encendido fijo o una combinacion de ambos
  • hace 1 mes
    Se pone en naranja y parpadera como 1 minuto mas o menos y de ahi se apaga completamente. Debe ser xq no arranca el compresor y se debe recalentar
Esos son los dos que cambie
Ver pregunta en English : DAEWOO DSB-125LH air conditioning problem
