Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor rotativo split 4500 cuesta arrancar
Hola gente consulta fui a chequear un motor rotativo de un split 4500 con refrigerante r22 el problema q tiene es que en el primer arranque prende lo más bien pero cuando corta y vuelve a prender le cuesta arrancar y se ve como quiere arrancar lo hace dos o tres veces y arranca mi duda es ell capacitor de arranque q este jodiendo
  • hace 1 mes
    Avatar de Castelar
    Revise el capacitor de marcha (o trabajo), compruebe que no halla perdido capacidad.
Buenas noches, ¿cuanto es el lapso de tiempo en que para y luego intenta arrancar y no arranca?, porque, puede ser que sea antes del minuto, y es recomendable que cuando un compresor se detiene, espere por lo mínimo 3 minutos para volver a arrancar, esto para que de tiempo de equilibrar las presiones de baja y alta, podría ser que el tiempo en que se activa el compresor para volver a arrancar sea muy corto y por ello no arranca a la primera.
Ver pregunta en English : Rotary engine split 4500 costs starting
