Tienda | Foros | Blogs | EN |
Medida de caños Aire Inverter
Hola gente tengo que dejar dos preinstalaciones para Aire acondicionado de 3000 y otro de 4500 frigorias...que medida de caños utiliza cada uno... gracias
2 Soluciones propuestas
Hola Arkiz me parece te había respondido. Los equipos de 3000 frigorías generalmente llevan 1/4 la alta y 3/8 la succión, pero de 3000 mismo otros llevan 1/4 y 1/2
Los de 4, 500 unos llevan 3/8 en alta y 5/8 ó 1/2 en succion , eso depende del fabricante pir lo que sería aconsejable saber antes de hacer ese trabajo que medida llevan los que vas a instalar pues si después las medidas no están bién los equipos perderán rendimiento.
Hola lo que puede hacer es hablar con el cliente y explicarle que difieren las medidas  que elija el equipo y luego realiza la preinstalacion, primero por la garantía del producto y también por el rendimiento.
