Solo faltan 54.464 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
duda conexion de minisplit 110v
desde donde se debe conectar un minisplit de 110v, desde la base del medidor junto con el circuito que va al domicilio o desde la caja de fusibles de 30 ampers
    2 Soluciones propuestas
    lo mas recomendable es conectar los cables lo mas cercano al medidor posible, y tomar muy en cuenta que la sección de los cables puedan soportar la carga del aire que se está instalando, para evitar recalentamientos en los conductores, espero haber sido de ayuda
    • hace 10 meses
      Avatar de George Guerra
      pero mi duda era donde conectarlos, en la base del medidor o en la caja de fusibles?
    Hola Guerra, hágalo desde la salida del metro contador, hasta el tablero de entrada, y de ahí hasta el equipo, de preferencia utilice un Breaker doble de unos 20 o 25 amperíos y una conexión de cables gruesos, para evitar caídas de voltaje, ejemplo como el cable Royal Cord calibre10 o 12, según la distancia, a recorrer hasta la ubicación del equipo, todo de manera independiente , al resto de la instalación eléctrica de la  vivienda o del local á climatizar. Suerte. [email protected] friovega63.
