Cómo conectar el fan interior a una placa universal
Holaaa... necesito su ayuda por favor... tengo una placa universal QD-U05PH+
quiero conectar en fan interior que es el que mueve la turbina   pero no se como hacerlo el fallo tiene 6 cables en total, una ficha tiene 2 cables rojo y negro, en la placa original el negro es el neutro que es la entrada del capacitor y el rojo es la salida del capacitor. La otra ficha tiene 4 cables amarillo, marrón, naranja y celeste... losi 3 primeros están conectados a la salida de cada rele y el celeste no está conectado en ningun lado. Los 3 primeros cables son las velocidades. La placa universal no tiene para conectar las velocidades solo tiene un  punto pg y no se como conectar gracias por su ayuda
2 Soluciones propuestas
Hola Alemross, si ya está seguro de tener todos los cables del motor del ventilador localizados, con las tres velocidades, sólo debe elegir la velocidad más alta y desecha las otras dos. Coloca la velocidad más alta en el punto PG, y a través de este hará los cambios. Suerte. [email protected] friovega63.
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Hola... gracias por tu ayuda... te comento que ya había conectado así el fan pero me quedan tititando 2 luces en el display la de poder y de timer por eso era mi duda
Hola en esa plaqueta,tiene que puentaer gnd con s ,trae un jumper para eso así no marca error.
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Dónde trae ese puente?
  • hace 1 año
    Avatar de TRIATLON99
    Entre los terminales que trae viene ese jumper .
    En la plaqueta mira bien que está gnd y s.
  • hace 1 año
    Avatar de Alemross
    Los terminales ya los ubique. El puente no lo ubico
  • hace 1 año
    Puede subir una foto.
