Ventilador del compresor gira lento en clima LG INVERTER
Nada que el equipo es un LG INVERTER de 12000 btus observando que gira despacito el motor ventilador del condensador y por ende no enfría bien ya que se esta calentando demasiado y se eleva la presión el detalle es que el compresor no escucho que pare solo se escucha donde baja su ritmo pero se escucha muy forzado que hasta parece que se va a apagar como si fuera una bajón de corriente pero. Es solo el sonido pies no hay variación de voltaje mi pregunta es alguien sabe que debo hacer para hacer que gire bien el motor? Al ser inverter se me complica un poco el proceso. Les agradeceré su respuesta!
  • hace 1 año
    Avatar de willyguillermo
    Fijate el capacitor algunos lo llevan en la plaqueta exterior cerca del relay de forzador
  • hace 1 año
    Avatar de Seb12
    Empiezan por lo seguro, son los capacitores
2 Soluciones propuestas
TESTEAS LOS CAPACITORES, ESTOY MUY SEGURO DE QUE ES ESTO, CAMBIALOS. IGUAL VOTO TU PREGUNTA COMO POSITIVA PARA QUE LOS COMPAÑEROS APORTEN
UN ABRAZO
https://m.youtube.com/watch?v=vRyluiOmNuI
    Hola Gabriel, cuide revisar los rodajes del motor ventilador y verifique además el sensor de temperatura ambiental de la unidad interior, en los equipos inverter la falla de éste sensor, influye en la velocidad del fan de la unidad interior. Puede comprobar con el control remoto que en tal caso, al cambiar las velocidades del ventilador, ésta no varía aunque la subas o la bajes. Si es ese su caso, saque la sonda del acomodo que lleva y sin desconectar su extremo de la placa electrónica a punta de dedos con ambas manos vayamos haciendo eses al cable de ésta, con el equipo funcionando. Cuando llegue al punto quebrado de la sonda sentirá que la velocidad aumenta de golpe. Si ése punto falso no está lejos del plug de conexión en la placa electrónica, entonces usted puede picar y recuperar la sonda o sensor. [email protected] friovega63.
