Se cae al conectar en A/A, Exceline GSM-R220B
Buenos días, estoy con un problema con este protector de A/A Exceline GSM-R220B resulta que de cinco equipos ya dos fallan en lo mismo y es que en posición de ventilación el aire funciona pero cuando conecto el A/A en frío (cool) se apaga el A/A y el protector se pone en amarillo y a veces en verde pero también a veces tengo que bajar el breaker para reiniciar el protector y si vuelvo a encender el A/A funciona sin problemas solo en ventilación, después de leer los distintos problemas que salen en este foro sobre este mismo equipo ya cambie los condensadores electrolíticos C1-C2-C6-C7 el diodo D13 y el transistor T1 ahorra estoy por el condensador poliester C9 (0,68uF/400v) pero según el tester esta bien como no lo consigo en 400v solo en 250v voy hacer la prueba a ver si este es el problema, que podría ser si sigue mi problema despues del cambio del C9. Gracias de antemano por una ayuda. Saludos
24 Soluciones propuestas
Hola
¿ de que protector estas hablando ?
Podes tener un problema de caida de tensión ...algo que es bastante comun ya que la caida de tension es directamente proporcional al consumo y al intentar arrancar el compresor el consumo se multiplica varias veces
debes revisar y si es eso llamar a un buen electricista
Los capacitores deben ser de 400 V los se 250 no te sirven para una linea de 220VAC
David revisa si tiene diodo zener roto y debes probar todas las resistencias quizas tenes alguna rota y te manda un voltaje de corte al micro
saludos
David esos protectores son tÍpicos comparadores de ventana si alguna resistencia Ó preset potencio-metro Ó condensador cambia pues cambiaran sus entradas y salidas del operacional algÚn lm
podria ser un lm741 o similar
saludos
Buenos días a todos, gracias por vuestras prontas respuestas.
Elektomaq: El protector es de Exceline modelo: GSM-R220B. Tengo cinco y cuando fallo uno (tengo dos con el mismo problema en este momento) lo substituí por uno funcionando y el A/A asociado trabajo sin problemas por ende que no creo que sea un problema eléctrico de la casa. Por el voltaje del condensador no encuentro el C9 que es de poliester 0,68uF/400v si no en 250v pero si consigo uno de 0,82uF/400v no creo que vaya a tener problemas para instalarlo.
Beltran68: Ya cambie todo los condensadores electrolíticos me falta el C9 que es poliester 0,68uF/400v y solo consigo de 0,82uF/400v no creo que va ser un problema cambiar un poco su valor. Hay un C.I. que es un LM339N pero como algunos compañeros con problemas parecidos lo cambiaron y no resolvieron el problema por eso que no lo cambie todavia, hay otro elemento que parece un transistor (TO92) con identificación NFC50i que parece ser un zener ajustable pero lo busque y este si que es imposible a encontrar. Tendré que levantar cada componente para verificarlo....
Alguien tendría el esquema me facilitaría mucho el trabajo, lo busque pero no hay manera.....
Saludos a todos y gracias otra vez.....
Ahhh ok...ahi lo bosque y es un protector de tension
Repito :
Medi la tension al intentar encender el compresor
Aunque con otros protectores funcione hay que descartar la tension porque puede ser simplemente un problema de calibración... si la tension cae a un valor cercano al valor de corte del protector puede que algunos corten y otros no. Recordar tambien que los valores de apeerura no son literalmente exactos, hay un margen de tolerancia (+/-1% +/-2% +/-5% etc) esto quiere decir que no todos los protectores son exaxtamente iguales...lo que sí llama la atencion y por eso me inclino a que sea un problema de linea es que no es un protector con la misma falla sino mas de uno...salvo que esos protectores sean de mala calidad y fallen siempre por lo mismo...
En cuanto al capacitor respeta el vakor de tension , podes poner de mas tension pero jamas de menos. Si trabaja con alterna de 220 la tension minima es 330 VAC...
Buscando la equivalencia al NFC50i logre encontrarlo en el fabricante TI bajo LM4040C50ILP pero a donde encontrar este elemento en Venezuela.......
Elektomaq: Estos protectores llevan sus ajustes por 3x potenciometros pero están marcado en una posición de "sugerido" en tension baja 190v, tension alta 250v, el tercero es el tiempo de reconexion de 3min, claro que el ajuste de baja esta marcado de 165v a 210v y el de alta 230 a 265v, en este momento tengo 130v (pero a veces tengo 135v) en monofasico sera que tengo que ajustar en el máximo de 265v el de alta (2x 130v) pero al final que sentido tiene ponerlo a tope si ya es un voltaje muy alto donde estaría la protección......
En el equipo hay 8x elementos idénticos a resistencias de 1/4W pero denominados J1-->J8 con una sola banda de color negra ¿ que seran ?....
Son puentes (J= jumper)
OK que curioso un puente como una resistencia de 0 ohmios.
Sin esquema es muy difícil entender el circuito ademas cerca de los potenciometros hay resistencias de precisión de 1% vez a buscar eso por aquí si esta mala
Ahora hice una prueba de mover el potenciometro de alta y cuando baje a 250v se encendió el led rojo cosa lógica pero en una de estas pruebas se encendió el A/A en frió y funciono unos minutos y otra vez se apago, ademas el problema es aleatorio y cuando sucede tengo que bajar y subir el breaker porque sino ya no prende el A/A en ninguna de sus funciones.....
Olvidaba que antes de todo mande un mail a Exceline y me respondieron que no reparaban sus equipos y que solo venden nuevos y cambian en garantía Muy enfadado para volver a comprar esta marca......
Elektomaq: Hay este famoso condensador poliester después el switch de encendido y antes del puente rectificador que es de 0,68uF/400v (original) y solo encuentro de 0,82Uf/400v, puede ser una traba al buen funcionamiento....
no...no creo que pase nada , ponelo sin problemas
JUMPERS O PUENTES
PONLO ESO ES FILTRO DE SEÑAL TE FILTRARA MEJOR
SALUDOS
podria sustituirlo un TL431
MIRA ESTA SOLUCION DE SERGIO
CAMBIA ESE ZENER SHUNT POR ESTE
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/rca-l32e9hd-diagrama-t1553609.html
OK, gracias, lo seguro que el NFC50i la equivalencia en TI es el LM4040C50ILP y según lo que me dices BELTRAN68 que le sirve también el TL431 como son todos case TO92 me imagino que se suelda igual que el NFC50ì instalado, bueno ahorra voy a ver si lo consigo. Gracias a todos.
Encontré por ML el condensador 0,82uF/400v y el TL431 cuando cambie los elementos les digo algo. Saludos
Buenos días a todos, ya que tengo que conseguir el TL431 voy a comprar tambien por si acaso el LM339N pero me venden el LM339 sera solo el package de diferencia o tiene alguna diferencia mas. Saludos
DEBE SER EL MISMO DAVID
SUERTE REPARARAS ESE EXCELINE TE QUEDARA A 10 PERFECTO
SALUDOS
Te pido david que cambies primero el zenner de referencia y luego si el capacitor es para precisar en tu caso cual fue el componente real averiado y lo probas si no funciona aun cambias el capacitor y me contas viejo
saludos
Ok
Buenos días a todos, hoy cambie el condensador poliester (C9) de 0,68uF/400v por uno de 0,82uF/400v y creo que este es elemento dañado, en este momento están en pruebas los 2x protectores que fallaban y todo bien hasta ahorra, no cambie el TL431A (IC1) solo el condensador. Gracias a todos esperando que sea de ayuda lo sucesido para futuros problemas surgidos con estos equipos. Saludos
aja que bueno como te dije david primero condensadores
gracias a Dios estas solucionando
recuerda valorar las parciales para que el foro no te bloquee generar nuevas preguntas y dejar solo 1 como la solución final
saludos
luis beltran
deberias chequear el consumo  del a/a, si la unidad se esta pegando, te puede volver a dañar el protector......Es una recomendacion amigo
