Tienda | Foros | Blogs
compresor de aire acondicionado de auto no conecta
Hola..tengo un renault sandero 2009,el compresor no pega revise su gas y tiene,probe directo y anda el compresor,relay anda,fusible anda,ahora el presostato no se si anda..El presostato puedo probar directo para saber si s ese el problema xq vi q s de 3 pin y sta n lado d alto ?
2 Soluciones propuestas
Si lo -puedes probar directo, el presostato o quizas una valvula de baja o alta presion tienen como objetivo apagar el compresor cuando se alteran las presiones. Pruebalo pero no lo dejes mucho tiempo sin ese pretector
Mira Kabure
Podéis probar Si hay continuidad el presost de baja pero Si la hay no es el sino la computadora que lo bloquea por señal de termostato roto o válvula IAC
Revisa eso
