Tienda | Foros | Blogs
condensador de arranque quemado
Hola soy nuevo en el foro, os comento mi problema, tengo un aparato por conductos de la marca climavenetta ( el que me venia con el piso,una basura) a principios de verano tuve que cambiar el condensador de arranque (70uF), me saltaba el automatico del cuadro electrico, ha estado todo el verano funcionando bien hasta hoy, al conectarlo me saltaba el automático, pensaba que era el mismo problema, he subido a la terraza y al abrir el aparato me encuentro el condensador ardiendo, prácticamente desecho y los cables que tenia conectados también quemados. El resto de la maquina, compresor, cableado, ... no se observan daños. A que puede deberse?? Conocéis casos parecidos??.
Gracias
5 Soluciones propuestas
Entre las cosas que lo pueden provocar es una subida de voltaje, compresor en corte,alta temperatura en esa area sea por compresor celiente o expuesto el equipo a altas temperatura, etc
Lo primero seria comprobar si el compresor esta electricamente en buen estado
Hola toque
Mira lo indicado por NG es cierto
Y complemento que lo que sucede realmente allí no es el voltaje sino la alta temperatura seca el dielectrico del capacitor y ya esté no aísla o no existe logrando que ambas fases dentro de el hagan corto chispa y boom explota
Ahora para que el próximo verano no te ocurra pasa con extensión de cable ese capacitor al ambiente acondicionado
Y veras
Hola muy buena acotación lo que escribe el amigo BELTRAN si el lugar donde estas la temperatura es muy elevada una de las causas de que un capacitor explote es por las altas temperaturas a las que están expuestos los equipos de aire acondicionado en este caso las condensadoras o unidad exterior en tu caso es lo mismo la única diferencia es que tu equipo es compacto y esta completamente en la terraza saludos
Hola amigos gracias por vuestras respuestas, he puesto otro condensador y saneado los cables quemados, al conectar el aire todo correcto, la maquina enciende bien, enfria el aire y no se oye ruidos raros del compresor, todo correcto. Pienso q otra causa pueda ser el rele, que aunque apague el aire, el rele se quede enganchado y siga mandando corriente y produzcan un sobrecalentamiento del condensador, por precaucion despues de usar el aire he bajado el automatico del cuadro electrico. Pedire a mi cuñado, que entiende mas que yo, que me compruebe el rele. Sobre las altas temperaturas.....todos los vecinos tenemos el aparato en la terraza y ninguno me ha comentado que haya tenido el mismo problema que yo. De momento, y por precaucion, seguire quitando el automatico del aire despues de cada uso hasta que compruebe el rele y subire a la terraza para ir viendo como va todo.
Seguire comemtando como va todo.
Muchas gracias.
Un saludo.
