no arranca
Buen dia muchachos, ojala alguien pueda echarme un poco de luz,, resulta que estoy revisando un AA SURREY de 12000 FRIG, por que el cliente me llamo y dijo (NO ENFRIA) listo me me subi al equipo.. lo revise,, estaba destapado (la unidad exterior) lo limpie muy poco,, arme correctamente al contactor ( ya que estaba mal armado, otro "tecnico" lo dejo asi no mas) lo presione y el motor arrancó,listo mido que me llegaran los 24 volt y no eso no paso,, reviso el transfo de la placa interior y esta ok ( le llegan 220 y tira 24 V) ,, reviso el termistor y esta ok.. las presiones estan ok,, alguien me puede decir por que carajo no arranca por si solo????? desde ya muchas gracias!!
12 Soluciones propuestas
Prueba con otro contactor quizas ya no estan bien los contactos
buenos dias christian bosco
verifica las lineas de entrada y salida del contactor y si sal 24 voltios bien,,,,,y si tiene termostato de pared chequealo...y si tiene tarjeta electronica revisa los sensores.............y ultimo caso has lo que dice NG prueba con un contactor
colega revisa si rele de salida no esta roto
tambien si tiene presostatos de baja puentea-lo y midele carga de gas quizas tenga fuga
saludos
el gas esta correcto con respecto a las presiones
muchachos, como dije antes el gas esta correcto con respecto a las presiones,,estoy un poco mareado ya que nunca me habia topado con algo como esto,, es posible que tranfo de 220 a 24 vol despues de funcionar un rato entre en corto? y deje de mandar 24 voltios?,,,y como se cual de las dos placas es la que esta fallando,, tiene una en la unidad exterior y otra en la interior.. ddesde ya muchas gracias,,, yo lo que hice varias veces fue apretar el contactor y compresor arranca lo mas bien, que se yo,,, estoy mareado
Hola colega, aclárame algo: al contactor llegan 24 v. ?... Cuando llegan los 24 v. se activa ?... Cuando se activa el contactor, pasan los 220 v. ?... Cuando pulsas al contactor, el consumo del compresor es el nominal ?... No te alteres que lo vas a solucionar. Suerte y mantente en contacto.
Hola colega, aclárame algo: al contactor llegan 24 v. ?... Cuando llegan los 24 v. se activa ?... Cuando se activa el contactor, pasan los 220 v. ?... Cuando pulsas al contactor, el consumo del compresor es el nominal ?... No te alteres que lo vas a solucionar. Suerte y mantente en contacto.[/quote:7acf799540]
antes que nada gracias por la onda y tu tiempo,,te cuento el consumo no lo medi,, y si.. cuando llegan los 24 voltios arranca..despues corta y chau.. no arranca mas,,despues de una hora arranca por el tiempo de 15 a 30 segundos,, y eso es todo lo que hace..sensores.. los medi..ok.. el transfo.. lo medi..ok..lo probe ..ok,, y no quiero meter la pata y echarle la culpa a la placa sin antes estar seguro.. lo unico que me quedaria es medir el consumo nominal del compresor
Bueno, yo te cuento lo que haría yo, quizás otro colega pueda darte otra idea. Si tenés un termómetro lo colocaría cerca del sensor de temperatura de la unidad interior y le aplicaría desde lejos, aire caliente simulando una temperatura ambiente de 32º ó algo parecido con un secador de pelo o pistola de aire caliente. Otra podría ser sumergir el sensor en baso con agua tibia y mantenerlo allí para ver si hace todo el ciclo y vuelve a arrancar. Quizás el sensor que está en la cañería del evaporador podría levanta temperatura y corta. Pero si estuviese tapado el retorno, cuando le medís la presión bajaría y seguiría bajando por no tener retorno. En fin, fíjate si podés hacer la prueba con agua tibia o aire caliente. Ojo ! hacelo controlando la temperatura que no sobrepase los 40º C. Suerte
Bueno, yo te cuento lo que haría yo, quizás otro colega pueda darte otra idea. Si tenés un termómetro lo colocaría cerca del sensor de temperatura de la unidad interior y le aplicaría desde lejos, aire caliente simulando una temperatura ambiente de 32º ó algo parecido con un secador de pelo o pistola de aire caliente. Otra podría ser sumergir el sensor en baso con agua tibia y mantenerlo allí para ver si hace todo el ciclo y vuelve a arrancar. Quizás el sensor que está en la cañería del evaporador podría levanta temperatura y corta. Pero si estuviese tapado el retorno, cuando le medís la presión bajaría y seguiría bajando por no tener retorno. En fin, fíjate si podés hacer la prueba con agua tibia o aire caliente. Ojo ! hacelo controlando la temperatura que no sobrepase los 40º C. Suerte[/quote:f1be9e38d0]
si querido.. eso ya lo hice y no paso nada.. controle hasta por separado los sensores....
Solo quise ayudar. Suerte
Solo quise ayudar. Suerte[/quote:0d564f049c]..
y realmente le agradezco de corazon.. te mando un abrazo y muchas gracias,, y bue.. a seguir renegando
Prueba otro contactor para ir descartando
