Tienda | Foros | Blogs | EN |
el aire no enfria adecuadamente
buenas noches tengo un aire premier le recargue gas hasta 60 psi le cambie los termistores pero la tuberia de alta enfria normal pero la de baja permanese temperatura ambiente y el frio que bota no es mucho quien pueda ayudar se le agradece
4 Soluciones propuestas
La tuberia de alta no puede enfriarse, al contrario a no ser que haya una obstubcion y una caida de presion.
mira colega
si es asi como decís
tócale los capilares si están fríos entonces es obstrucción capilar
si estan calientes es UNA FUGA
pero intenta cargarlo a 65 psi
saludos
tengo entendido que la de alta es la de 1/4 y la de baja es la de 1/2 en mi caso la de alta es de 1/4 que esa debe estar fria mas no congelada y la de 1/2 de baja en algunos casos deberia estar temperatura ambiente
La mas fina , en tu caso 1/4 siempre es la alta y es la que se calienta y la mas gruesa , en tu caso la de 1/2 es la debe estar fria y es la succion
