Adaptar placa universal aire de ventana
Hola tengo problema con un aire de ventana. Se le quemo la placa de control. Quiero remplazarla por una universal, conseguí el modelo de placa universal QD-U02C . El problema es que no arranca el ventilador. La prueba que hice fue probarlo individualmente al compresor si funciono, el capacitor si funciono y el ventilador que si funciono. Pero al colocarle la placa universal no arranca el ventilador. ¿Que problema puede ser?
6 Soluciones propuestas
Normalmente es un problema de conexion. volve a revisar bien todo. Podrias bajar una foto del plano de la caja que trae la placa?
Lo q te pudo haber pasado es q te hayas olvidado de conectar el neutro del forzador. Comúnmente sucede eso
mira ansilta
todos los NEUTROS(N) son los comun(C) del compresor y ventilador y la marchas(velocidades) son la del compresor y las marchas HI y LO las que van a reles
saludos
busca el tutorial en you tube, ahi lo explican y muestran al 100%, no hay fallas
Mis respetos primeramente a Beltran...
Prueba identificando cada conexion entrada y salida d corriente sin tener nada conectado para q identifiques cual es el pin para encender el ventilador con esa tarjeta, segundo, creo q tienes q colocarle aparte un capacitor al ventilador, t pregunto, sientes q el ventilador le llega energia pero no arranca...? si es asi dale un empujoncito, ese empujoncito es sinonimo d capacitor...
