Aire acondicionado de ventana el motor no arranca
Hola en un aaire bryan 2250f el selctor de velocidades se rompio . Le puse una placa universal con cotrol remoto pero el motor del ventilador no enciende, lo probe al motor en directo y si arranca.
3 Soluciones propuestas
cámbiale capacitor y veras eso si conectalo según etiqueta y arancalo directo luego si lo conectas a placa al estar seguro
saludos
Hola ya hice esa pueva . le puse un capacitor de mayor capcidad pero lo miso no arranca el motor del ventilador
buenas noches
mira si probaste el motor ventilador solo y anda bien, entonces ese no es el problema revisa bien las conexiones y en que rele de la placa estas conectando las velocidades.
