Solo faltan 54.334 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Bobinar un transformador
hice un transformador de 220 a 20 voltios. Mi consulta es: si quiero agregar un tercer bobinado que me disminuya a 10 voltios.
el devanado secundario(20v) y el terciario(10v) Los tengo que hacer al mismo tiempo?, mezclados? O hago el secundario y luego encima el terciario?. Gracias.
  • hace 14 días
    Avatar de hugodesalta
    Podes hacerlo independiente o sacar una derivación del de 20 voltios, depende también del espacio que tengas en el trafo
  • hace 14 días
    Avatar de parritaro
    Espacio hay. Pero desarme un trago chino y tenia los devanados mezclados. Y de 2 filamentos diferentes. Uno de 35mm y otro de 55mm. Por eso la duda. Tengo que reemplazar ese porque no lo consigo.
  • hace 14 días
    Diras 0,35 y 0,55 mm, si no tenes problemas con el espacio, hacelo aparte.
Si tienes espacio y sabes cuántas vueltas tiene el secundario de 20V, le pones la mitad de las vueltas que le diste al de 20V.
