Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema motor-compresor y pozo de agua
Hola. Antes que nada pido disculpas si las preguntas son muy basicas o si el sitio es dedicado para profesionales y estoy siendo desubicado.
Tengo varias varias consultas en relación al titulo.
Mi motor dejo de funcionar y no arranca, gira muy lentamente de a media vuelta por vez, como si le faltara fuerza.
Le cambie el capacitor al motor y el aceite al compresor pero no se solucionó. Luego desconecté el caño que va del compresor al pozo y ahí si arrancó, por lo que se me ocurre que se tapo el caño que esta bajo tierra ¿Es ésto posible? ¿como se soluciona?
tambien me llama la atención que nunca tuve éste problema y hace unos dias mi vecino de al lado hizo la perforación para su pozo, a unos 3 o 4 mts de mi perforación ¿Es posible que ese trabajo me haya tapado mi cañeria bajo tierra? (si dije una burrada disculpen)
¿hay alguna otra explicación/solución a mi motor sin fuerza? ¿a que profesional debo acudir?
gracias desde ya.
No tendría relación la fuerza del motor con que la alcachofa ( válvula de no retorno) en el extremo del tubo esté obstruida, el motor debiera girar sin afectarle la ausencia de agua.. Me da la sensación que hay 2 problemas. Si el pozo es de manantial podría haber influido el lodo del otro pozoy tapar la válvula, o simplemente que el vecino hizo a más profundidad y está yéndose en agua a su pozo.
  • hace 30 días
    Avatar de julyan.patricio
    Hola celentauto, gracias por contestar.
    Los problemas que mencionas parecen estar asociados al caño por el que sube agua. ¿entendi bien?
    En el sistema que tengo, el motor esta conectado mediante correa al compresor, luego el compresor envia aire al subsuelo por un caño y por otro distinto sube el agua.
    Si retiro la correa que conecta el compresor al motor, este último gira sin problemas.
    La obstrucción parece estar en el caño que envia aire al subsuelo (o eso creo)
  • hace 29 días
    Avatar de celentauro
    Has intentado verificar queel compresor manda aire y que no tiene problemas?
