Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con motor para giro de volante de carrito electrico para niño
buenas tardes, tengo un carrito recargable para mi hijo de 2 años, y resulta que de un par de días hacia acá truena al girar hacia el lado izquierdo y ahora ya se queda trabado siempre que giro hacia ese lado hay que hacerlo girar pero truena demasiado en cambio hacia el otro lado no lo hace.
que podría ser; espero me puedan ayudar
la verdad que a mi niño le encanta jugar en el y pues al tronar ahora le tiene un poco de miedo, aclaro que es lo del motor porque lo hace cuando lo utilizo con el control para girar el volante; sera que se puede reparar donde va el motor
Hola , se debe de verificar la cremallera y engranajes de la pequeña caja del motor , ya que si solo hace o hacia ruido a un lado posiblemente hay un desgaste , tambien probar el motor solo y verificar si tiene fuerza o su giro es normal, puedes probarlo con una fuente o con la bateria dependiendo de que voltaje sea.
  • hace 1 mes
    Avatar de franc 367
    El motor solo gira a ambos lados sin ningún problema, no se traba ni nada el problema es cuando ya lo pongo a girar las llantas del carritoy es a un solo lado, que me tocaría ahí cambiar engranes ???
  • hace 1 mes
    Avatar de oswaldo lizarraga
    Si el motor tiene buena fuerza estando afuera entonces debes revisar la cremallera donde se desliza , es decir este trae un juego de engranajes que le permite girar a la derecha e izquierda , algo debe de estar gastado o roto o en todo caso algo esta impidiendo que gire normalmente y por eso se traba.
  • hace 1 mes
    Revisa los dientes , ejes , que tenga su grasa.
  • hace 1 mes
    Avatar de franc 367
    Ok, al regresar a casa lo reviso y veo que sucede con eso, gracias por el dato, más al rato te cuento como salí. Nuevamente gracias
