Tienda | Foros | Blogs | EN |
Motor trifasico 6 puntas
Se trata de un motor 480 volt..de 75 hp...trae 6 puntas....y necesito arrancarl en estrella triangulo...ya q no Tenemos  arrancador suave.....el asunto es q las 6 puntas no estan identificadas ninguna y el motor no tiene placa...y cuando mido las puntas para identificar .me encuentro q tres puntas me dan ohmio entre si  y las otras tres puntas tambien....osea 2 grupos de 3.....
Amigo como estas yo no conozco mucho de motores trifasicos pero ya viendo que hay 3 cables que tienen resistencia entre si y los otros tres también para mi se alimentan en paralelo a los 480 volts con la red trifasica y no se puede hacer conexión estrella ni triangulo con el ya que no tiene tres conjunto de bobinas si no dos. Para mi esa es la lógica porque busques donde busques la conexión estrella o triangulo para un motor de 6 puntas es con 3 conjuntos de bobinas ya tu sabrás eso muy bien.
  • hace 3 meses
    Avatar de Rolandoelectro
    Tienes razon manito...el soatema se llama part winding.....ya investigue gracias por tu aporte
Ver pregunta en English : 6-point three-phase motor
