Tienda | Foros | Blogs | EN |
Que pasaria si coloco 2 bandas a un motor electrico de poleas
Hola amigo buenas tardes espero y me puedan ayudar tengo un motor de 30 hp de una uma el problema es que la polea que tenia originalmente se daño y llevaba 3 bandas tengo una polea que es de 2 bandas y tengo pensado colocarsela para hecharlo andar mi pregunta es que si le coloco 2 bandas en ves de 3 que son las que lleva disminuya la fuerza el motor o sus revoluciones por minuto ? Gracias de antemano
2 Soluciones propuestas
El problema que se presentará es que en el arranque resbalarán mucho las correas, al punto de quemarse. Para evitar ésto, se tendría que usar un partidor suave o un variador de frecuencia, para que el arranque sea progresivo.
No mencionas si la polea que tienes es de diferente o igual tamaño a la original. Ya que le afectaría a la velocidad y potencia.
Es preferible que envíes a confeccionar la polea a una tornería o bien la original al distribuidor de la marca.
Hola. No es lo ideal pero puedes colocar dos poleas de otro paso o medida. Si usas dos poleas en vez de tres tendrás el llamado resbalamiento perdiendo torque y velocidad. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Me recuerdo que en la empresa había compresores con motor de 100 HP, que teniendo 5 correas, el rechinar de las correas por resbalamiento duraba un par de segundo y éstos tenían retardo para empezar a comprimir, por lo que sólo era para sacar de la inercia al equipo.
