Tienda | Foros | Blogs
Eficiencia Motor
tengo un aspirador industrial y su motor con 60 hz tiene una velocidad de 3490 y con 50 hz es de 2880. En mi pais la red es de 50 hz, esta disminucion de velocidad va a afectar la capacidad de carga de mi equipo? si es asi como puedo solucionar el problema?
  • hace 6 meses
    Edurau
    ki9k, hola: una aspiradora, sea industrial o no, tiene como elemento de aspiración una turbina, que al girar, comprime el aire, y mientras por el centro permite que ingrese, por la periferia, levanta presión y en una zona del giro, le permite escapar,su funcionamiento se basa en la velocidad angular, a más velocidad más compresión, a más presión mayor escape, cuando gira a 1400 RPM, soplará un volumen, a 2800, será casi el doble, y, a 3500, bastante más, y la diferencia no es lineal, sino en relación al N° Pi, en tu caso, la disminución será a´prox 20 %. suerte
Hola. Una solución como tal de manera directa no la tienes. Lo que si, no habrá ninguna diferencia significativa en el caudal de aspiración. Saludos
