Buenas quería saber si alguien me puede guiar con algún diagrama de como colocar una llave inversora, la llave que tengo es de 9 puntos como casi todas, pero el motor tiene 6 cables es ahí el problema, porque si he visto tutoriales pero en motores con 4 cables, dos de bobina de trabajo y dos de bobina de arranque
© 2002-2019 Ilirey SA.
Todos los derechos reservados
hace 4 meses
Hola
Tendrias que ser mas descriptivo con el tipo de motor, no estaría mal algunas fotos y los datos del mismo
hace 4 meses
Si lo haces funcionar hacia un lado y cambiando las conexiones, lo haces girar en sentido opuesto. Con ésos datos se podría decir con certeza cuales son las conexiones en la llave inversora. Obviamente con el tercer dato que es los bornes que cierran en una posición y en la otra. La llave selectora DEBE tener 3 posiciones, porque no puede estar girando en un sentido y darle contramarcha en movimiento. El motor se debe detener totalmente. Al ser un switch mecánico, no se puede implementar un switch de velocidad CERO.
hace 4 meses
Si es un motor trifásico, empleando una llave inversora universal, como la de los tornos mecánico paralelos, la palanca tiene tres posiciones, medio OFF, izquierda dextrogiro, derecha sinestrogiro, en los tornos se usan pasando de derecha a izquierda y viceversa directamente, usando al motor como freno, incluso las hay de cuatro posiciones, izquierda, centro, derecha I y derecha II, para retorno rápido a efecto de disminuir los tiempos muertos, (condición del motor). suerte
