Tienda | Foros | Blogs | EN |
Fallas de amperimetro de pinza
No marca el amperaje.
2 Soluciones propuestas
Buen dia Jose  Ocanto. Debes indicar por lo menos marca y modelo, si la misma es analógica o digital. si presenta algun problema en especifico. Incluso si eres nuevo usando este tipo de equipos.
1ero revisa si las pilas están bien en caso de ser digital,
2do. para medir con una pinza amperimetrica debes colocar la pinza solo en uno de los cables, por ejemplo, si mides un bombillo tienes 2 cables uno en la fase y otro en el neutro. debes colocar la mandíbula de la pinsa al rededor de solo  uno de los dos cable y por supuesto el mismo debe estar funcionando.
3ero si un conductor cualquiera que sea no tiene consumo alguno, no te medira nada.
4to  la mayoria de las pinzas vienen para medir otro tipo de magnitudes como voltaje y resistencias, esas son las mas comunes. Otras mas sofisticadas medirán otras magnitudes.  En fin asegúrate de tenerla en la escala o magnitud deseada, que no la tengas en volt o Ohm. Espero haber colocado algo de luz sobre tu duda. Verifica y comenta.
  • hace 1 mes
    Avatar de chester milton
    si se te cayo al piso o sufrio de una mala medicion. cualquier dato que suministres puede ser util para que intentemos darte informacion sobre lo que planteas en especifico.
Los pasos indicados ya los se, soy técnico en refrigeración el amperimetro es marca Unit. El amperimetro se coloca en un solo cable e igual no marca, quedo en cero.
