Tienda | Foros | Blogs | EN |
Tester UNI-T modelo UT20B da lecturas de medición ERRADAS
Hola amigos tengo un tester UNI-T modelo UT20B que me esta presentando lecturas erradas, el mismo empezó a mostrar estas lecturas después que fue utilizado de manera incorrecta, lo colocaron en escala de voltaje en continuidad y midieron voltaje alterno, bueno fue lo que me dijo mi hermano, aunque pienso que lo utilizo para medir alto voltaje mas de 300 voltios.
Tengo un segundo Tester Uni-T modelo UT20B que presenta lecturas erradas despues de ser usado de manera incorrecta, estaban midiendo continuidad en escala de ohm o diodo en una placa de televisor energizada.
La pregunta es tendrá solución?,
algún compañero de este foro a reparado un equipo de esto?
saludos y de antemano agradezco su opinión
WhatsApp Image 2019-09-17 at 12.04.44.jpeg[49.80kb]
WhatsApp Image 2019-09-17 at 12.04.44 (1).jpeg[52.60kb]
2 Soluciones propuestas
Es muy probable que se haya dañado el micro.
  • hace 4 meses
    Avatar de webmauarv
    Gracias por tu comentario amigo Ennio pero tengo la esperanza que sea una resistencia o condesador no lo quiero dejar morir.
  • hace 4 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Los multímetros económicos, no traen protecciones adicionales a los fusibles.
    Si encuentras una R quemada, es seguro que tiene en cortocircuito más de algún componente. Porque su potencia se diseña para un consumo normal de corriente.
    Hace unos años, ví morir uno económico por medir tensión más alta que la especificada.
Hola. Lo que puedes hacer es conseguirte un tester de alta calidad y medir los componentes externos y asociados al micro. Si todo está bien, el micro está corrupto. No hay mucha solución en estos casos. Saludos
  • hace 4 meses
    Avatar de webmauarv
    Gracias por tu opinion amigo servimat1, ya he realizado las mediciòn a los componentes smd resistencia y me dan el valor que corresponden, pero tiene unos condesadores smd y uno ceramico que no he logrado medirlos, si alguien tiene alguna sugerencia para hacer las pruebas a esos componentes, se les agradece.
  • hace 4 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Se miden con un capacímetro de calidad o directamente puedes reemplazarlos.
  • hace 2 meses
    Si los condensadores no miden cortocircuito, el problema es otro.
