Tienda | Foros | Blogs | EN |
Vacuometro cps vg 200 marca bateria baja
Hace 2 años compre este vacuometro ,lo use muy poco, luego lo guarde durante varios meses ,luego por no uso decidi venderlo ,pero al ensayarlo me marca bateria para cambiar, ya descartamos baterias con 2 nuevas 9.3 v  y aun asi  no funciona , ya limpiamos elbsensor como indica el fabricante pero nada...si algun compañero pudiera colaborar con esta causa le agradezco.
revisa si tiene algún circuito integrado busca su diagrama en all data sheet y por el código que tiene en su calcasa ve si consigues el diagrama interno y verifica si en alguno de sus pines tiene la funcion para resetear ese IC o si no te tocara verificar cada componente hasta allar al que esta averiado para corregir la falla
