Tienda | Foros | Blogs
Reparacion Multimetro multimetro simpson 260
Buenas, de ante mano les agradezco si me pueden ayudar con el siguiente problema, como lo describe en titulo poseo un simpson 260 serie 7, pero el mismo posee una resistencia total y completamente quemada que impide su funcionamiento.
La misma es la R17 se puede observar aquí:  http://simpson260.com/downloads/simpson_260-7_and_7m_schematic.pdf
Mis conocimientos de electronica son limitados y quisiera que me ayudasen, no se si exista un equivalente para remplazar la misma ya que es una Resistencia poco común (Según yo).
1095k = 1.095.000 ohms?
adjunto otra referencia https://www.galco.com/buy/Simpson-Electric/6-111572
  • hace 10 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, si no tuviera el punto seria como decís, pero al estar puntuada y poner la letra al último te está marcando la unidad a que se refiere, se reemplaza el punto por la letrra al medio y te queda 1K095 que es igual que 1.095K
  • hace 10 meses
    Avatar de Leonel Babi
    Carlos Gracias por esa aclaracion. Aclaraste esa duda.
  • hace 10 meses
    Encantado de poder ayudar, saludos desde Argentina de donde seas.
En el esquemático que enviaste yo veo 1.095K lo cual seria interpretado como 1095 ohms no como tu lo pones.
Con ese valor seria una resistencia/resistor de tolerancia del 0.5 %
Yo buscaria en un lote de Resistencias/resistores de 1K con el 10% de tolerancia alguna que se acerque a ese valor solo que el equipo (ohmetro) que use para medir el valor de la R en el lote debe tener una buena exactitud, es decir debe ser de buena calidad.
  • hace 10 meses
    Gracias por la ayuda, intentare remplazar la resistencia como indicas por una de 1k con una valor aproximado y comento como me fue.
    En lugar de un lote de 10% no es mejor busar en uno de 5%?
