Tienda | Foros | Blogs | EN
OSCILOSCOPIO a que le dicen cuando algo esta oscilando o no?
buenas noches  tngo varias preguntas..
1-que artefactos se puede probar un osciloscopio???
2-cuando dicen los tecnicos que esta oscilando a que se refieren??que esta bueno?
3-si no esta oscilando un artefacto se procede a revisar que cosa??
4-para que sirve saber si esta oscilando o no??
me gusta la electronica pero no c mucho,soy autodidacto
mire este video por inter y me parece conveniente hacer uno pero no se en que artefactos se usa
https://www.youtube.com/watch?v=QQ4cd-pU0Lo&t=797s
  • hace 1 año
    Avatar de elektomaq
    Moderador
    ¿hacer un osciloscopio?
    Mmmmmm.....
    El Consejo es que no te metas en ese plan ya que sólo desperdiciaras mucho dinero
2 Soluciones propuestas
Una fuente de alta frecuencia como es una switching, la alta frecuencia se obtiene con un oscilador. La fuente si no funciona, podría ser que el circuito oscilador no funcione. De ahí proviene "oscila" o "no oscila".
Con un osciloscopio, se puede ver la forma de onda, amplitud y frecuencia de la onda.
El saber que está oscilando, sirve para descartar la etapa osciladora y proceder a revisar la etapa de potencia.
Se puede hacer mediciones en cualquier equipo electrónico que maneje una señal alterna
Si quieres incursionar en la electrónica, es preferible hacer un curso básico y otros de especialización.
Preguntas como las que realizaste, no te sirven ya que son generalidades de las que al no tener una base de estudios, no la podrás relacionar con otros temas aprendidos.
No significa que no se te ayudará en tus inquietudes de aprendizaje.
Trataré de responderte de forma sencilla.
1-¿Qué artefactos se puede probar con osciloscopio?
Todos.
2-¿Cuándo dicen los técnicos que estlá oscilando, a que se refieren? ¿que está bueno?
El que oscile no significa que esté bueno del todo, pero si un comienzo, una oscilación se centra en el tema de fuentes conmutadas y/o fuentes basadas en conversores DC-DC. Te sale curso de electrónica básica para entenderlo.
3-¿Si no está oscilando un artefacto se procede a revisar que cosa?
Si no está oscilando no significa que no funcione, todo depende de que se trate, pues si hablamos de una simple linterna a pilas, no existe oscilación alguna si fuera simplemente pila, iluminador. Ahora si se trata de un sistema dependiente de un conversor DC-DC o SMPS, ya cambia todo, pero vuelvo y repito: necesitas curso y entrenamiento básico.
4-¿Para que sirve saber si está oscilando o no?
Si está oscilando debe verificar si su frecuencia, amplitud, y si fuera el caso amplitud de puerta son los determinados por el diseñador o fabricantes, en caso que no pues mediante analisis, sabiendo podrás llegar a la falla y su solución.
