Tienda | Foros | Blogs
Voltímetro digital sencillo - conexión
compré un voltímetro sencillo digital ( sólo voltímetro ) y no me dieron cables, así que no sé cómo se conecta... se supone que V+ y V- serán para conectar directamente lo que quiero medir el voltaje ( pila ) pero luego hay In+ e In-, se supone que conecto In+ a la pila también? Debe de ser muy básico pero no encuentro la solución en internet... gracias ????????
  • hace 1 año
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    Indica marca y modelo, por si se encuentra info en la red.
3 Soluciones propuestas
Si no tienes GND es que el V- funciona como 0 volts, entonces para medir voltaje es entre V+ y V-.
En cuanto a In+ y In- es para medir corriente donde el signo + y - indica el sentido de la corriente
  • hace 1 año
    Avatar de Electronics
    Gracias mil! Pero es que me sale 166,6 todo el rato... puede ser que no haya voltaje suficiente o mucha I? No hay manera! :)
+/- v alimentacion in +/_ v de leectura
  • hace 1 año
    Ah okok voy a ver! Gracias!
  • hace 1 año
    No funciona el voltímetro, pone 1 y luego 66,6 ... no sé la verdad...
  • hace 1 año
    Avatar de ratonelect63
    cuanta v de alim . pusistes¿
  • hace 1 año
    ( conectando como dices, es que ya había probado pero pensaba que lo estaba haciendo mal yo, he vuelto a probar como dices y sale 1. Y si muevo los cables que van a la pila cambia a 66.6 ... ) una cosa tan sencilla me cobraron 12 euros yo alucino... me he visto todos los vídeos de you tube sobre voltímetros...
  • hace 1 año
    Es una pila de 9 V igual está un poco gastada ... pongo una nueva?
  • hace 1 año
    esta bien .....la v de alim debe ser suficiente para que tu volt. haga su medicion¿con cuanto lo alimentastes mas o menos entre 5 y 9v¿si te marca 1 midiendo pila 1.5v quiere decir .....tal vez necesite yunt de entrada mide de 0mv a 1000mv o sea de 0 a 1 volt.... para saber si es asi ¿ pote 5koms en paralelo con la pila.. borne - a vin- cursor pote a v in +
  • hace 1 año
    no medi el valor de v de tu pila con esa carga tal vez este bien ..gastada pero con carga no cae
  • hace 1 año
    si. todos conocidos x aca como shunt. emio, solo pequeñas diferencias de dialectos¿ y cual seria tu opinion sobre el tema o prob. del colega¿
    yo supongo no aguanto la mala coneccion inicial
Electronics
Trae algún manual de instalación...???
Hasta cuánta tensión mide..???
Usa pila de alimentación..???
  • hace 1 año
    paciencia ennio yo queme varios...aver si me equivoco ennio o algun colega nos asesore ..tanto amperimetros dc como volt dc todos usan shunt resist y todos en si son voltimetros. en caso de amperimetro miden v de caida en shunt.y haciendo calculo r savida v medida y de ay i a indicar y volt idem pero tomando v de caida en r sabida.v a indicar
  • hace 1 año
    Una R shunt sólo se usa en los amperímetros.
    Estamos de acuerdo en que partiendo de un voltímetro, se puede hacer un amperímetro, poniendo R shunt, en paralelo, calibrada, por donde circulará la diferencia de corriente.
    A nadie se le ocurriría hacer un amperímetro partiendo de un voltímetro de por ejemplo 10V o 100V, ya que si quiere medir 1A, tendría una R de 10W o 100W. Y si quiere medir 10A, sería de 1000W.
  • hace 1 año
    y entonces un amperimetro que mide 10a ..entrariamos a tecnologuia rusa ¿inmaguinate amperimetro con bobina de aguja circulando x el 10a. seria un molino. es r shunt y voltimetro¿¿¿¿¿ennio estoy con dudas..aclaro
  • hace 1 año
    Es por eso que las bobinas de los amperímetro se son de Mili volts y Mili o micro amperes
  • hace 1 año
    uy estamos dibagando y al colega le echamos muchas buyas...si miden mv y micro amper ¿entonces ambos llevan shunt
  • hace 1 año
    Necesita 4 voltios mínimo he probado con otra pila y pasa parecido ... otra cosa que aparece en foros es que la intensidad sea tal vez demasiado alta... pero igual se ha quemado es verdad! No lleva instrucciones ni cables ... una ruina haha gracias
  • hace 1 año
    No... hasta 30 voltios... lo conecto yo a la pila...
    Si estuviera fundido no leería nada estaría en negro la pantalla no?
  • hace 1 año
    Si no le aplicaste mayor tensión que la de diseño, o una tensión alterna, siendo que es para continua, no tiene por qué dañarse.
  • hace 1 año
    no hermano ninguna ruina nunca....yo un dia mi madre me dijo angelito veni camina...di dos pasitos y angelito se golpeo....de ay en mas ya viejo todo sigue igual...
  • hace 1 año
    Necesita pilas para funcionar, como los multímetros...???
  • hace 1 año
    Pues un segundo que busco el enlace ... https://diotronic.com/volt-meter-dc-4-2v-30v_28141/
    Yo creo que no debería hacer falta pilas ,si conecto a V+ y V - a la pila de 9V , entonces el voltímetro marca 166.6
  • hace 1 año
    Al estar la pila bién cargada, debería funcionar.
    Si es nuevo, debes hacer valer la garantía y que lo cambien.
  • hace 1 año
    Muy bien Gracias! Saludos!
