Tienda | Foros | Blogs | EN |
Necesito armar una fuente regulable con potenciómetro
Hola ...La idea es armar una fuente casera con potenciómetro , pantalla digital y cocodrilos regulable que vaya desde 1v a lo que me recomienden para poder darle tensión a distintos aparatos y así probar en mi país la corriente es de 220v..si me pueden dar la solución lo más detallada posible con diagrama y explicación ....gracias
3 Soluciones propuestas
Si vas a rmar tu fuente de laboratorio exactamente el lm317 es tu respuesta mas sencilla. ten en cuenta que en algun momento puedes poner en corto sin querer tu fuente por lo que te recomiendo este otro diagrama con el mismo integrado con diodo de proteccion
Tambien ten en cuenta que en encapsulado del lm317 como el del video(tq-220) solo maneja hasta 1,5 A y en muchos trabajos vas a manejar mas y si tu transfo es de mayor amperaje  no seria efectivo .
por lo  tanto te recomiendo el mismo lm317 con otro encapsulado como el TQ-3 que si mal no recuerdo soporta hasta 3 A.no es el unico regulador de voltaje que te va a servir ,pero si es uno de los mas comunes.en cuanto a indicadores te recomiendo que compre no el de voltimetro sino el que viene con voltimetro y amperimetro una sola unidad para embutir ya que en una fuente de lab es fundamental el amperimetro.
Busca en mercado libre voltimetro amperimetro
  • hace 1 año
    Avatar de joesan32
    Perdon .el diagrama que te pase es para voltaje fijo es el mismo diagrama pero con la res de adj variable.aparte en el datasheet del 317 estan ambos circuitos el simple por así decirlo y el con diodos
Hola Colega!
Si quieres, puedo ayudarte ésta que armé hace tiempo: https://youtu.be/HGw5eOEJ34s
Sólo dime y te ayudo.
https://youtu.be/JJUzdh8e3r0
