hfe de hoja de datos vs medido en tester (De transistor)
Hola, estoy midiendo el hfe de un transistor en un tester SINOMETER M890G y me da aprox 1400. Segun en el manual del tester las condiciones de medicion son hFE range:0-1000, Ib: ~10µA, Uce: ~ 2,8V. En la hoja de datos del transistor da entre 40 y 140 a VCE=10V, IC=500mA.. La pregunta es, como puedo saber si los hfe son equivalentes para saber si el transistor esta roto o no
    2 Soluciones propuestas
    Si es un transistor bipolar probalo como diodo, junturas Base Emisor y Base Colector.
    La tension de juntura debe estar entre 0,45 y 0,75 voltios (450 a 750 mV)
    Si los voltajes difieren mucho entre las junturas entre si el transistor esta fallando.
      Colega mira esto:
       El tamaño de una resistencia no determina si tiene o no continuidad audible con un tester. Esto se refiere a su resistencia.
      Las resistencias no se miden con el medidor de diodos, se miden con ohmetro y el uso de buzzer es relativo . el buzzer solo sonará si la medición arroja un valor muy bajo (< 30 o 40 Ohm según el instrumento). Si la R es mayor que eso el buzzer no sonará y no implica que la R este mala ya que puede ser una R igual o mayor a 47 ohm
      mira esto y entenderás
      https://www.bing.com/videos/search?q=probar+resistencias+mult%c3%admetro+sonido&view=detail&mid=85EB646DFED554E0A23585EB646DFED554E0A235&FORM=VRRTAPtambién mira esto
      https://cdn.yoreparo.com/uploads/default/0003/29/wp_ss_20180309_0005%20(2)-98112.png
