Buenas tardes estimados amigos de Yoreparo,
Actualmente me encuentro reparando un variador de frecuencia. El equipo no encendía. Estudiando la etapa de alimentación, observé que trabaja con el integrado TOP245YN, un regulador usado en fuentes conmutadas. El pin Source, X y F se encuentran al negativo del Bus DC (deshabilitada la protección de corriente). Cuando energizo el equipo se escucha una conmutación de baja frecuencia en el transformador de ferrita, en la salida la línea de 24VDC solo mide 5VDC y la linea de 5VDC mide 1,2VDC. Por lo que observé el TOP245YN se encuentra deshabilitado, cuando toco con el multímetro el pin L que controla el voltaje umbral y el sobre voltaje, se activa el TOP245 y los voltajes en la salida se corrigen (enciende el equipo), también sucede si toco ese pin con un destornillador (presumo ingreso de ruido y se activa). Ese pin tiene conectadas 3 resistencias en serie desde el positivo del Bus DC (2 de 1M y 1 de 200k), las resistencias no son, incluso revisando la hoja de datos he variado los valores resistivos y sigue el problema, el TOP245 también lo cambié y sigue el problema. La única forma que todo funcione como debe ser es cuando llevo el PIN L al negativo del Bus DC (se deshabilitan las funciones de este pin).
Es súper extraño porque el arreglo para el pin L es simplemente resistivo, incluso reemplace el condensador de filtrado del Bus DC y nada. Espero puedan apoyarme porque no solo me interesa reparar el equipo sino entender que sucede. Gracias.
