Tienda | Foros | Blogs | EN |
Falla a tierra inversor toshiba
Buenas tardes compañeros quiciera ver si alguien de ustedes a podido resolver la falla de los inversores de frecuencia ya que estoy revisando un toshiba de 25hp pero sin motor trabaja bien y me da la salida el problema es al conectar el motor solo trabaja unos minutos y me marca falla a tierra ya prove con diferentes motores y hace lo mismo pero sin carga no hay problema, no se si me recomienden cambiar el modulo IGBT o el problema este en tarjeta de control espero y me puedan orientar sobre esta falla ya que la he visto en varios inversores de frecuencia
3 Soluciones propuestas
Hola. El cooler que saca el calor interno está funcionando? Nos supo tocar con uno marca WEG y ese era el problema. Exceso de temperatura en el módulo IGBT. Saludos
  • hace 21 días
    Avatar de atletico_gello
    ya lo revise y si esta funcionando bien alguna otra sujerencia, gracias
Tienes fotos del módulo IGBT?, revisa que todo este limpio y el aire del fan circule como debe ser, también revisa la pasta disipadora del módulo o de los IGBT.
Holl Atlético, veamos si has probado con varios motores y te da el mismo fallo, prueba retirar el cable de tierra del motor al variador, lo arrancas a continuación, sin tocar el motor es peligroso, debe funcionar bien. Si te da algún error y por lo tanto no funciona, dime el mensaje que da.
  • hace 19 días
    Ok realizo hoy por la tarde esa prueba y le informo, gracias
  • hace 13 días
    Buenas noches compañero no había podido realizar la prueba hasta hoy pero continúa el problema y en el manual marca que posiblemente se filtro la corriente y no se a que se refiere eso a la tarjeta de control o al igbt
  • hace 10 días
    Avatar de siste2016
    Hola Atlético, pues veo que puede ser un transistor del paso final con fugas, al igual el cable del motor puede estar mal, rozado o con fugas, por probar con un trozo nuevo de cable y un motor nuevo no pierdes nada. Te comento esto, inténtalo puede ser la causa, antes de cambiar lo IGBTs.
