Cortocircuito en salida de variador Schneider Altivar 71 25HP
Buenos dias gente, mi nombre es Lautaro y estoy en busca de una mano con un equipo Schneider Altivar 71  de 25HP, el código completo es: ATV71HD18N4S337.
El mismo me sale por falla de cortocircuito a la salida del variador, es decir, un cortocircuito en el motor. Midiendo el motor esta todo OK, y probando con otro variador funciona todo correctamente. En cuanto a la reparación del equipo, lo desarme y le cambie el modulo IGBT pero me sigue tirando el mismo error.
Nota: el bus de continua esta bien, al igual que el puente y la placa de control. el problema esta en la etapa de potencia (tengo varios de estos equipos y intercambiando partes llegue a esta conclucion)
Si alguno ya tuvo este problema o me puede dar una idea de por donde puede andar el problema seria de gran ayuda
Lo mas común es una modificación en los parámetros.
Checa los valores de aceleración y corriente máxima hacia el motor, me ha pasado que por alguna razón (el cliente no explica) se modifica el tiempo de aceleración y el drive se alarma por sobrecorriente.
si no hay problema, entonces debes confirmar qye no se quede disparada algúna salida del módulo.
para esto, conéctale unos focos o ( bombillas) en las terminales de salida, como si fuera el motor.
Al encender el variador, ninguna bombilla debe encender.
también debes confirmar que no haya corto circuito en algún condensador, varistor, o en algún semiconductor como transistores, diodos u optoacopladores que participan en los disparos del módulo de potencia.
  • hace 4 meses
    Avatar de Lauti Garma
    Tema de parámetros no es porque restaure el equipo a valores de fabrica. pero voy a probar lo que me decis, seguramente venga por ese lado el problema.
    muchas gracias !
  • hace 4 meses
    Avatar de Pilaraprendiz
    Para servirte, si tienes tiempo, comenta la solución.
