Determinar el tipo y valor de un capacitor
Que tal, tengo una consulta respecto a un componente de una tarjeta que indica la posición de una válvula, en ella hay una pieza rota, en la tarjeta esta identificada como C5, pienso que es un capacitor pero no se de que tipo ni el como determinar su valor para reemplazarlo. Gracias de antemano por sus comentarios.
Fotografías:
    si es un capacitor  y estimo que es el mismo valor del  C6  a simple vista, es un capacitor SMD  y no creo que sea importante en la placa, ahora si esta en corto deberías retirarlo.  que dice en la serigrafia del C6?
    • hace 10 meses
      Avatar de Angel Meoli
      Gracias por el comentario, en ninguno de los dos hay serigrafia
    • hace 10 meses
      Avatar de axel stone
      de todas formas me parecen condesadores ceramicos no creo que sean de poliester metalizado, mide entre ambos polos si hay CORTO, si lo hay quilato de allí, de todas formas si tienes un CAPACIMETRO usalo en el C6 para buscar uno similar
      pd= midelo si no esta en CORTO igual sacalo de la placa si asi lo deseas, igual ese capacitor no es critico y si revento fue por sobrevoltaje, quizas este conectado a la linea de 110v 0 220v
    • hace 10 meses
      Estudie el resto de la tarjeta, el C5 en un extremo va conectado a C4 y R4, estos últimos en su otro extremo se conectan a tierra. C5 en el mismo extremo de donde se conecta a C4 y R4 recibe una corriente(o señal) del pin 4 de un CI XTR116U (el cual investigue y es un variador de corriente) el otro extremo de C5 es ya una de las salidas de la tarjeta la cual debería variar la corriente que entrega de 4mA a 24mA dependiendo del giro de un potenciometro.
    • hace 10 meses
      Indague las configuraciones básicas del CI XTR116U, Y C5 no es parte de ninguna de las configuraciones del integrado. Midiendo la salida de la tarjeta proveniente de C5 (con una carga), observe que que la corriente permanece en 4mA, no varia, el voltaje se varia de 0.6V a 5.1V.
    • hace 10 meses
      Como extra me tope que C5 ademas de las conexiones que mencione, la parte central de su encapsulado(en rectángulo gris entre sus extremos) va conectado a tierra.Ademas no hay continuidad entre esa parte central y ninguno de sus extremos, pero entre sus extremos si hay continuidad, en la tarjeta no hay indicaciones de polaridad.
    • hace 10 meses
      mide continuidad entre sus extremos, lo medí con un capacimetro y no mide nada.
    • hace 10 meses
      hay continuidad en el c5 porque esta en corto, yo lo que creo es que es un condensador doble en serie... seguramente c6 es similar y debe dar "INFINITO" ES DECIR no hay corto, yo tu quito ese condensador y monto 2 capacitores de poliester de cualquier valor por encima en nF y el voltaje de 100v para arriba y probar, o sencillamente quitarlo de allí de la placa
