Tienda | Foros | Blogs | EN |
impresora LQ 2070
Hola que tal todos
el problema que tengo es una impresora Epson LQ 2070. cuando empieza a imprimir lo hace bien dos o tres hojas, luego imprime una parte bien hace pausa el carro corre y deja un espacio en blanco y luego continua imprimiendo, ya cambie el censor de papel pero sigue igual. todo esto sucede por la bandeja superio
si alguien me puede dar una pista de lo que sucede se lo agradeceria mucho.
gracias
2 Soluciones propuestas
AMIGO CREO QUE PROBLEMA PODRIAN SER CARRO DE LA CABEZA, ESTE INTERNAMENTE TIENE DOS BUJES, PROBABLEMETE TENGAS QUE LUBRICAR EL EJE SOBRE EL CUAL SE DESPLAZA LA MISMA CABEZA SINO TE FUNCIONA, TENDRAS QUE CAMBIAR COMLETAMENTE EL CARRO, POR DEMASIADA HOLGURA ENTRE LOS BUJES DEL CARRO DE LACABEZA Y EL EJE.
efectivamente debes tener problemas en el eje y carro no en los sensores con la mano agarra el carroportacabezal y fijate si no tiene juego de asi tendras que cambiarlo, no tiene que moverse de lado a lado
