Tienda | Foros | Blogs | EN |
hp 640c no enciende
creo que el problema esta en la placa logica de la printer, pero el tema es que no se como probar los componentes para ver cual esta quemado, a simple vista no hay nada negro ni quemado ni capacitores inflados, el tema es este, agarraron el cable de alimentacion y por descuido tocaron con el cable la chapa de atras, donde esta la logica. (se probo la fuente y anda bien)
alguna sugerencia antes de ir a comprar una logica nueva o una impresora? la placa tiene unos transistores y diodos pero no se como probarlos con el tester.
les agradeceria mucho su ayuda----------
mi email: [email protected]
saludos
4 Soluciones propuestas
Antes que nada, probá a ver si el teclado de la impresora funciona, una de las fallas más comunes en la serie 600 es que se dañe el impreso flexible que une la lógica con el teclado.Si conseguís un teclado de cualquier otro modelo de la serie 600, probalo
tengo una 680 y probe el teclado de esa y sigue con el problema
DESMONTA LA PLACA LOGICA SI TE FIJAS EN DONDE ENCHUFAS O CONECTAS EL TRANFORMADOR ALGUNAS VECES SE RONPEN LAS SOLDADURAS QUE FIJAN ESA BASE DE CONEXION A LA PLACA LO QUE PRODUCE UNA INTERFERENCIA DE CORRIENTE, SUELDA NUEVAMENTE LAS CONEXIONES O HAS UN PUENTE CON UN CAUTIN DE BAJO AMPERAJE, EL 80 % DE LAS VECES ESTA EL PROBLEMA ALLI
.SUERTE.
OSOYARACUY.
hola tengo un prola con una hp 640 c le amdno a imprimir algo y el carro se mueve un poco y la luces emiesan a titilar de ariba haci bajo como si algo bloquea la impresiony se apago dejan de titilar pero cuando se prende de nuevo hace lo mismo
muchas gracias.............
