Tienda | Foros | Blogs | EN |
Recarga de toner 85 sale tenue impresion
BUEN DIA COMUNIDAD DE YO REPARO
ME DEDICO A LA RECARGA DE TONER, SOLO QUE TENGO UN PROBLEMA CON UN PAR DE TONER 85 QUE HE RECARGADO Y SALEN MUY TENUES LAS IMPRESIONES...
CADA QUE RECARGO CAMBIO EL DRUM, LIMPIO CADA PIEZA DEBIDAMENTE, TIRO EL POLVO QUE LE QUEDO PARA NO CONTAMINAR EL NUEVO, PERO AL PROBARLOS SALEN MUY TENUES LAS IMPRESIONES, CAMBIE LOS RODILLOS MAGNETICOS, PORQUE SE QUE DESPUES DE VARIAS RECARGAS SE VA DESGASTANDO Y AUN ASI TENGO ESE PROBLEMA... QUISIERA SABER SI ALGUNO PUDIERA AYUDARME A RESOLVER ESTA SITUACION.
GRACIAS
  • Si haces todo eso deberia salir bien lo unico que queda es el insumo que no es compatible en su totalidad para ese cartucho 85a CAMBIA CON OTRA MARCA PODRIA SER DE UNINET.
  • hace 28 días
    Avatar de Juan José Parra
    Uninet como dice el amigo o Static Control MPT-7 son los mejores polvos para recargar, limpia bien la dr blade y el reeodillo magnetico con alcohol hasta que elimines el toner que debe pegado y la impresion deberia salir bien, de no ser asi limpia el lente del laser debe estar sucio y por ello imprime claro
en este modelo dio  problemas  el detalle era que al recargar  no solo era recarga  sino cambio de drum aqui leo has realizado todo eso y dice que limpias todo ok  como dicen scc o uninet  es buen toner pero tambien deves ponerle grasa conductiva a los puntos electricos del pcr del rodillo magnetico por el resorte, que la doctor blade este  buen que no este ya muy inclinada  por el vencimiento y cone so deves  resolver tu situacion, saludos
