Tienda | Foros | Blogs | EN |
Que problema tiene mi impresora epson T50?
Hola tengo una impresora Epson T50 con sistema continuo, cuando hice prueba de inyectores notaba que las primera fila de nueve de la tinta Amarilla y Negra la mita esta cortado y la letra de abajo solo imprimió la mitad, los colores Cyan claro, Magenta claro, Magenta y Cyan imprime perfectamente, le he hecho limpieza de cabezal con el programa de Epson y aun persiste el problema de los dos colores, lo más curioso que a la hora de imprimir imágenes y texto no se nota dicho problema (tal como se aprecia en las dos imágenes siguientes), no así cuando hao realización de cabezal donde se ve le problema ( tal como se aprecia en la imagen) donde los numero de cada cuadro solo imprime la mitad. Quisiera preguntarle que tiene mi impresora epson T50, esto con el objetivo de hacer el respectivo correctivo.
20191030_135237.jpg[2.66mb]
20191030_135308.jpg[3.68mb]
20191030_135439.jpg[4.09mb]
20191030_140958.jpg[2.60mb]
EL CABEZAL NECESITA MANTENIMIENTO ESTA INCOMPLETO LA LINEA SUPERIOR DEL BLACK Y YEWLLOW
TE SUGIERO HACER ESTOS PASOS
SACAR EL CABEZAL
https://www.youtube.com/watch?v=3no0uWcH9SM
A PARTIR DE MINUTO 15 SEGUIR ESTOS PASOS PARA  LIMPIAR ESOS INYECTORES INCOMPLETOS
SEGUN LO NECESARIO TENER CUIDADO QUE NO LE ENTRE LIQUIDO A LA PARTE DONDE ENTRA EL CABLE FLAG
https://www.youtube.com/watch?v=spS-NmtLbl0
