ADF..descuadra la copia Ricoh 3045
Hola mi nombre es luis ....tengo una ricoh 3045 q d un momento a otro comenzo a descuadra las copias cuando los originales son colocados en el ADF..(alimentador automatico de documentos )
Pero al colocar los originales en el cristal f exposicion la copia si sale bien .....probe con otro ADF pero igual sigue el problema...si alguien tiene conocimiento d la solucion le agradesco
3 Soluciones propuestas
Revisa internamente el adf puede ser que tenga algo atascado en el interior y te descuadre las hojas al pasar por el escaner, o también debes revisar que este bien alineado en los tornillos del adf que lo sujetan a la fotocopiadora....
Gracias x responder EnderDavila...pero el descuadre d la copia me da tambien en otro ADF q instale en la misma maquina ...en si en el ADF original d la maquina y en otro ADF q lleve para salir de duda me dan la misma falla ......si tienens otra sugerencia t agradeceria .....como dato adicional para q funcione tape los fotosensores de papel y los sensores de leva q estan en el ADF ......todos los swnsores q determinan el ancho y largo d el original estam activados solo asi la copia sale bien....x favor otra sugerencia les agradeceria ....
Revisa que los valores iniciales o predeterminados por la máquina para el adf estén bien configurados, busca un manual de servicio y comprueba dichos valores, porque si alguno anda mal la óptica trabaja mal
