Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lincoln inverter V-205 al encender no acciona los relés
Hola tengo una máquina de soldar Lincoln inverter v205 y el problema es qué no acciona los relés que hacen encender la potencia. La pantalla y el ventilador enciende pero   no los acciona tiene los voltajes de 14v  y de 5v los tiene pero no hace nada;  si algún tiene algún plano de éste equipo estaría muy agradecido por sus aportes un saludo y gracias antemano...he echo mediciones de todos los relé y he probado con fuente externa y todos funcionas ademas de haber comprobado los voltajes en los filtros y diodos y transistores  .
IMG_20191003_155450.jpg[311.86kb]
g
Hola. Diagramas no suelen existir. Llega tensión a la bobina del relé? Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Adonisnapolesbesada
    No llega había cargado la fotografía de la placa pero no la subió son varios relé uno se debería de activar primero y luego le da el curso a otro y así consecutivo don unos 3 de alimentado y otros 3 de alta potencia
  • hace 2 meses
    No sé cómo volver a cargar fotos para qué veas cómo es . Gracias por haber contestado ojalá y me pudieses ayudar estoy hace algunos días con ésto u no logro cómo hacer que funcione.
  • hace 2 meses
    Hola gracias de nuevo e podido cargar la fotografía los primeros que debieran de activar son los de color azul y los otros qué son los de color blanco lo aria cuando los anteriores estuviesen activados en la parte de control qué es donde está el transformador de color Rojo está los 14v que deberían de activar el relé . Gracias y espero tu respuesta un saludo.
  • hace 2 meses
    Avatar de iron__pablo
    Hola. Hace poco repare una maquina de esa misma marca. La tension de alimentacion de esos rele la obtenia de un circuito formado por un capacitor de 3.3n una resistencia y un puente rectificador. El circuito RC bajaba la tension de linea, despues iba al rectificador y a un regulador hecho con un diodo zener. Lo que encontre fue ese capacitor de poliester de 3.3n fuera de valor, con lo cual la tension obtenida era baja y por eso no actuaba el rele. Vi en la foto que cerca del rele finder de un solo contacto hay un capacitor. Quiza la tecnica usada en este modelo sea similar .
  • hace 2 meses
    Gracias Pablo lo miraré y te comentó muchas gracias un saludo.
  • hace 1 mes
    Hola Pablo he cambiado los componentes menos el integrado sigue igual no logo que se Active un saludo y muchas gracias por tu aporte espero poder hallar el problema .
  • hace 1 mes
    Hola Pablo he cambiado y nada sigue igual da disparós al primer relé pero no activa a el de potencia que hace funcionar a los demás un saludo y gracias de antemano.
