Tienda | Foros | Blogs | EN |
Lincoln Mega Force 200i ST DV le falta potencia al soldar
Hola a todos los amigos de yoreparo, la comunidad más grande de técnicos y de entusiastas :v...
Estoy reparando una soldadora inverter marca Lincoln Mega Force 200i ST DV.
Al parecer habría sufrido una sobrecarga intensa de trabajo al que la sometieron y no encendía nada.
Luego revisando poco a poco logré cambiar el integrado oscilador de la fuente...
y algunos otros componentes en mal estado, diodos,
resistencias smd el regulador 7815 también estaba malo... en fin...
Tuve que resoldar algunas pistas que estaban reventadas, todo un trabajo largo... se ve que le dieron duro a este equipo
Tambien un operacional lm324 smd y un transistor que activa el relé también smd los tuve que cambiar:
Y luego de todo eso al final volvió a prender...
Pero al probarlo con la soldadura se siente sin potencia, como si le faltase potencia a la hora de soldar con el electrodo, a pesar de mover la perilla de corriente al máximo este no entrega la potencia, solamente se ve que saltan una pequeñas chispitas que no logran fundir la varilla del electrodo.
Finalmente revisando la parte de potencia donde van los IGBT descubrí un transistor Q29 "dudoso" y un par de diodos zener DZ9 y DZ20 en la placa junto a un integrado A3120, junto al transistor lleva otra pequeña tarjeta de control con otro integrado de superficie, la tuve que desmontar para revisar los IGBT, los IGBT están buenos, les hice la prueba dinámica con bombilla y salieron bien...
El problema ahora es encontrar el valor de los zener de superficie que al parecer están en paralelo, y el valor del remplazo para el transistor porque no se ven bien sus valores. El transistor de superficie dice "S81" o "SB1" aunque también podría ser "581", pero el valor de los zener definitivamente no se alcanza a leer.
Si alguien tiene el diagrama o user manual de este equipo que me lo facilite por favor, he buscado por internet y no lo encuentro, o si alguien sabe los valores de esos componentes y sus remplazos, se lo agradecería intensamente. Un saludo
También escucho sugerencias
Es difícil que alguien tenga un diagrama de esa máquina, a no ser que sea un técnico del servicio técnico.ya que los tienen bien guardados.pero si que podria darte la información alguien que tenga una soldadura cono esa.
saludos .
  • hace 1 mes
    Avatar de willeman
    Hola buenos días los diodos Zener son de 20 voltios
