Termistores quemados
que tal amigos tengo una soldadora inverter infra arctron 160 me tronaron los termistores lleva un par ntc 8D-20 mi pregunta es en estos caso también se dañan los relay o puedes derivar en otra circuito ,ya cambie los termistores y me volvieron a tronar de antemano muchas gracias por si alguien tiene informacion
    2 Soluciones propuestas
    Normalmente llevan un ntc que evita la carga brusca de los condensadores y un ptc que controla el consumo....si solo son ntc, puede ser que solo necesites reemplazarlos y no tengas nada mas dañado...si son ptc lo mas probable es que se deba a condensadores estropeados o igbt/mosfet en corto..
    • hace 9 meses
      Avatar de Christian211093
      Ya los cambien son ntc y se me reventaron nuevamente voy a realizar el cambio de relay y termistores a ver que resultados me da
    • hace 9 meses
      Galego
      Ponle una lampara serie en la alimentación para evitar que te rebienten componentes...asi vas descartando conponentes sin que se te dañen otros...si se enciende es que tienes corto y si no se enciende es que el corto ha desaparecido...para hacer pruebas, te debe llegar una lampara de entre 60w-100w...
    • hace 9 meses
      Galego
      En cuanto al rele, cambialo si quieres,pero por mi experiencia, sólo cambié uno una sola vez y era porque tenia los contactos mal y no pasaba corriente..en tema de cortocircuitos casi siempre son condesadores e igbt o algún diodo de potencia..si pones la lampara serie, vas desoldando hasta que no se encienda,así ya sabrás que componente está mal...saludos
    si un termistor se daña es  porque algún componente esta dañado o en CORTO, ahora la pregunta de que si este NTC   o PTC  revienta es porque algo esta en corto y efectivamente puede ser un rele o un transistor o un puente rectificador  o un diodo zener , o posiblemente algún IC  de control en corto que aunque muy pocas veces sucede también puede pasar.  la recomendación antes de cambiar un componente en CORTO o explotado es preguntarse=  PORQUE EXPLOTO?  QUE LO OCASIONO?  HABRÁ MAS VICTIMAS FATALES?  usted sencillamente monto otro y lo mas seguro es que se puede llevar mas victimas.....  en el camino
    saludos
    • hace 9 meses
      Se tronaron los termistores por la carga de trabajo que se le dio al equipo y sin considerar la temperatura hambiente que rebasaba los 37° que la mayoría de circuitos lo que se me paso checar fueron los relay tal vez se encuentran en corto cambiare los relay y termistores nuevamente o como me recomiendan hacer la prueba previa para evitar la misma situación?
    • hace 9 meses
      Avatar de axel stone
      as soldadores inverter tienen una fuente CONMUTADA de potencia lo que debes revisar principalmente es el transistor mosfet de potencia y su circuito oscilador para que te hagas una idea de lo que hablo te invito a mirar estos vídeos:
      1) https://www.youtube.com/watch?v=3xkgS5lgjmA
      2) https://www.youtube.com/watch?v=tgU-PK0Dxuo
