Solo faltan 55.837 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Hola amigo. No consigo el mosfet 25NE50 cual será el compatible
Estos mosfet son de una maquina de soldar.  HOT MAX 100 es una mini máquina El técnico me dice no encontrarlos. Agradezco su ayuda. Gracias
2 Soluciones propuestas
https://www.mouser.mx/ProductDetail/IXYS/IXTH30N50L2?qs=sGAEpiMZZMshyDBzk1%2FWi2Lis36WbXR%252B6fxK%252BKsnK54%3D
aquí di con uno de características similares pero debería servir porque es de 30 AMPERIOS, que que la maquina tiene es de 26 amperios, por lo tanto este  seria equivalente aquí adjunto el datasheet del original
https://www.vishay.com/docs/91626/sihp25n50e.pdf
  • hace 1 año
    Avatar de axel stone
    de nada pana, yo también soy de Venezuela
Buscalo en aliexpress como
25N50 que es 25A a 500Voltios es mas barato y efectivo
  • hace 1 año
    Avatar de Felix Pestano
    Hola amigo este mosfet es difícil encontrarlo acá en Venezuela devido asituacio país será que me recomiendas algunos más. Gracias
  • hace 1 año
    Avatar de Romulo.Barco
    En venezuela si puedes preguntar a una tienda de repuestos que venda articulos de electronica solo diles
    que es un mosfet de 25A a 500Voltios a ver si ellos lo tienen que es eso lo que tu necesitas no es la marca ni nada por el estilo
    es solo las caracteristicas que tu necesitas no hay reemplazos ni otro numero en los mosfets suerte un saludo
  • hace 1 año
    Buenas amigo como te comente antes. Muy difícil comprar estos mosfet acá en Venezuela. Pude resolver con el irpF 460 la maquina arranco y funcionando perfectamente. El problema está resuelto
  • hace 1 año
    Gracias amigo. Pude resolver el problema con los mosfet irfp 460
