Tienda | Foros | Blogs
Ingletadora motor eléctrico va inverso
Buenos dias, necesito ayuda, me compre una Inglaterra marca no conocida, hace dos años y de repente al accionar la puesta en marcha le cuesta mucho y va inversa, le he intentado cambiar el condensador pero va igual ¿ cual es el problema ? muchas gracias
  • hace 1 año
    Edurau
    Te la vendieron porque no sabían cómo repararla, hay que intercambiar la conexión de los carbones, para corregir el giro y a la vez aflojarlos para que no frenen el rotor. suerte
  • hace 1 año
    Avatar de fdavidf
    No, es nueva y creo no lleva carboncillos o escobillas, lleva el condensador, la desmonte para limpiarla y hacer un mantenimiento y estaba bien a estado mas de un años funcionando despegues del mantenimiento y de repente al arracar si no ayudo al disco va al revés de giro normal y le cuesta arrancar, de todas formas muchas gracias
  • hace 1 año
    Galego
    Cambia el condensador...si el condensador esta defectuoso y el campo generado por el bobinado de arranque no es lo suficiente para iniciar el giro del rotor, el motor arrancará para el lado que mas favorable le sea.. Saludos
de que voltaje es tu motor, es trifasico, bifasico o monofasico en estos casos pasa cuando en campo magnético es bajo en unas de las bobinas del motor o unas de las bobinas esta abierta y hace girar de manera inversa puedes diagnosticar las bobinas megando o asiendo la prueba de continuidad entre bobinas.
  • hace 1 año
    Avatar de duglas
    puede que también en el mantenimiento que ayas cambiado un cable del devanado del motor por que eso ase cambiar también el giro del motor
  • hace 1 año
    Avatar de fdavidf
    No creo porque el motor no lo desarmo entero le doy con el soplador de aire y poco mas si le doy grasa al rodamiento y poco mas pero hace un año mas o menos y ha estado funcionando bien. bueno gracias por vuestra ayuda y atención la llevare al tecnico a ver que me dice.
