Tienda | Foros | Blogs | EN |
regulador como medir KA78R12 ?
buenas noches amigos. nesesito saber como utilizar el regulador KA78R12 de 4 pines lo nesesito para colocarle un fan cooler de pc que es de 12 v ,para el enfriamiento de una planta de audio.
la entrada de voltaje que voy a tomar es de 15 voltios DC para que lo regule a 12v logicamente.
gracias.
  • hace 2 meses
    Avatar de Carlos Quiroga
    Hola, con una tensión de 2V o más en el pin 4 lo deja en conducción y con una tensión de menos de 1V pasa al estado de OFF.
Hola. Los pines corresponden a entrada, salida y tierra (-) El terminal 4 es de control y no es necesario que lo uses. Tienes el regulador ya? Saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de Jean Vilain Vilain
    no tengo por eso quiero emplearlo con este regulador aver si puedo
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Si puedes usarlo. Si tienes que comprar que sea un 7812 solamente.
  • hace 2 meses
    esta planta de audio trabajo con 110v y es portatil con la bateria de 12 v . pero no la tiene.
  • hace 2 meses
    ya lo tengo a la mano el regulador . y lo del pin 4 que es el de control es el que activa el regulador como lo conecto
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Puedes colocar una resistencia de 10K o ir probando entre los pines 1 y 4. Esta actúa como un interruptor para el regulador.
  • hace 2 meses
    ok gracias servimat1
    ya lo hize y funciona perfecto
    saludos
  • hace 2 meses
    Avatar de servimat1
    Moderador
    Un gusto que lo hayas solucionado. Saludos
Ver pregunta en English : regulator how to measure KA78R12?
