Cómo conecto un cooler de pc directamente a un enchufe
Hola gente, quiero conectar este cooler, a otro enchufe, como podrán ver en los archivos adjuntos ya tiene un enchufe AC/DC ADAPTER, pero es muy corto (Este cooler lo quiero usar como extractor de polvo para manicuría) lo que quiero es conectarlo al otro enchufe que tiene los 2 clablecitos azul y marrón, que lo corté del transformador MOTOROLA DCT (Era de un decodificador que ya no servía, porque se quemó
Lo que quiero saber es si tengo que conectar el rojo con el azul y el negro con el marrón, o no se puede, o no importa qué color va con tal color.
Desde ya, muchas gracias
CameraZOOM-20190605003415269.jpg[1.01mb]CameraZOOM-20190605003438097.jpg[810.38kb]CameraZOOM-20190605003500890.jpg[739.51kb]CameraZOOM-20190605003512009.jpg[1.01mb]
    a ver ese transformador  de 12v or 1A  es el que necesitas para poner a andar el  EXTRACTOR de 12v de 24 mm  ahora  tu ese enchufe que tiene los cables marrones y azul lo quieres soldar en el transformador para hacerlo de ALARGADOR O EXTENSIÓN?   porque de ese transformador tu solo necesitas identificar el positivo y negativo  para luego  ponerlo en el NEGRO (-)  y ROJO (+)  del extractor, quiero creer que es lo que quiere hacer. porque si quieres  METERLE 220V directo lo vas a QUEMAR  ya que ese extractor es solo 12v  no de 220v   lr voy a dejar un  dibujo de lo QUE DEBE HACER,  en el siguiente  link que esta allí:
    2.jpg[92.49kb]
    NO DEBE CONECTAR EL EXTRACTOR DE 12V  A LA RED DIRECTAMENTE PORQUE VA A EXPLOTAR  ahora, el cable  de extensión ni es necesario....  pero lo pongo allí por si le queda muy lejos del lugar de la toma de 220v
    • hace 10 meses
      Avatar de JazCastro
      Hola, yo lo que necesito es que sea más largo el cable porque me quedó muy corto. Pero me combiene más que alguien me lo arregle, no quiero hacer explotar nada ???? . Muchas gracias por la explicación y el gráfico.
      Saludos!
    • hace 10 meses
      Avatar de axel stone
      si lo quiere alargar el cable "marrón y azul" lo debe soldar en los 2 polos del transformador en las 2 patillas que le salen para "EXTENDER" su recorrido y los cables que salen de ese transformador observar cual es el POSITIVO Y NEGATIVO que luego se lo conectara al extractor de 12v igual conectacto puede probar con cual de los 2 cables de 12v dc enciende al extractor. el diagrama le indica que hacer y que no...
      saludos
