fusible auto
amigos una pregunta una.batería de auto es de 80amperio y hay fusibles en a fusilera de 10,15,25,amperios.... porque no quema esos faible si la batería es de 80amp
  • hace 10 meses
    Avatar de Ennio Montenegro M.
    No se debe confundir corriente en Amperes con Capacidad en Amperes Hora.
2 Soluciones propuestas
La razón es que la batería se mide la tensión en Volts y la CAPACIDAD en Amper Hora AH.
Por lo que una batería de 80AH puede entregar teóricamente:
1A durante 80H; 80A durante 1H; 800A durante 0,1 H; 0,1A durante 800H,  etc. Es la multiplicación de los Amperes por las Horas que entregaría ésa corriente..
  • hace 9 meses
    Avatar de chema
    gracias aunque me coinfundiste jekeke
porque  esos  fusibles que vez allí es la  CARGA  que posee cada elemento del auto, por ejemplo   el equipo de sonido consume 10 amperios y  en el auto en la fusilera  hay uno de 15 amperios, la capacidad máxima del acumulador no TIENE NADA que ver con el consumo individual de cada dispositivo, es decir el problema  que tu quieres ver que la  batería es de 80 amperios/HORA  y debería quemar todos los dispositivos  y así no funciona, es al revés  la batería  proporciona el amperaje que CADA ELEMENTO PIDE  y si se quema un fusible es porque se va a CORTOCIRCUITO  el elemento que tiene una falla, y así en todas las áreas  sean de corriente alterna  o de corriente directa  funciona bajo este sistema
  • hace 9 meses
    Avatar de chema
    gracias
  • hace 9 meses
    Avatar de axel stone
    gracias a ti chema por elegir la respuesta correcta, hay mucha gente que tiende a confundir y dar respuestas incoherentes y totalmente incorrectas, y fuera de sentido común te envió saludos
