Como se que circuito tengo que armar?
Hola a todos mi nombre es Santiago, y acabo de ver un video en youtube muy curioso sobre modificar la pedalera de un volante (Logitech G29). El problema es que yo quiero realizar lo mismo pero la persona utilizo un circuito con un par de componentes y no aclara en ningun lado como esta conformado, en si es facil la funcion que cumple pero no tengo grandes conocimientos en este campo. La idea seria realizar una transformacion de la señal de la celula de carga , que en mi caso seria esta https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-758256014-celula-de-carga-calibre-1000ohm-50kg-medio-puente-emakers-_JM?quantity=1 , para poder conectarla a donde estaba antiguamente el pontenciometro tal cual como lo hace en el video y poder regular el registro tal como lo hace. https://www.youtube.com/watch?v=YDNVXmFNLa8&t=330s . Ese es el video y espero que me puedan ayudar, se los agradeceria muchisimo!
ACTUALIZACION:
Me di cuenta que la celula de carga que pase tiene solamente 3 cables y no 4 como la del video, por lo tanto, podria conectar directamente la celula a este preset multivuelta de 1k ohm https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-762796925-preset-multivuelta-1k-ohms-lineal-3296-arduino-nubbeo-_JM?quantity=1 para poder regular el registro y a eso conectarlo a los 3 cables que van al circuito original de la pedalera?
    hola santi estas de suerte, tambien me gusta el mundo de la simulación, alli o que tienes es UN KIT de simulación que viene ya todo preparado, es decir la celula de carga, la tarjeta que controla el sistema y  debe tener una fuente externa que lo alimente, tu lo que tiene allí es apenas el SENSOR y necesitas fabricar la tarjeta que pasa de señal ANALÓGICA "SENSOR DE CARGA" A digital y tu eso no lo tienes. por lo tanto  no podrás conectar  sin CENTRALITA  como pretendes, ojala fuera asi de sencillo.  lo que si puedes hacer y te lo posteare en otro post que para mi es mejor  y lo que yo haré en el futuro cuando emigre de mi país armarme esto con un g29  ya te digo en el otro post
    • hace 10 meses
      Avatar de axel stone
      https://www.youtube.com/watch?v=8n89TtE9dCo
      aquí esta el vídeo de como se instalan es es mucho mejor que esa célula de carga, de todas formas es la única Y REAL que te queda hacer, aquí te posteo donde se compran allí te va el link de mercadolibre de argentina.
      https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-617051390-mod-hall3-pedalera-logitech-g25-g27-g29-no-potenciometros-_JM
      pd= que hace falta? bueno un mod o muelle que va dentro del g29 de forma predetermina, tu como no tienes un g29 lo puedes comprar o fabricar no tiene nada del otro mundo es UN TACO de goma duro, el g27 no trae
    • hace 10 meses
      esa goma como si trae el G29 de forma predeterminada y simula una "CÉLULA DE CARGA" pero adentro tiene un sencillo potenciometro como lo tiene tu g27, por lo que en un g29 sera mas sencillo para mi, compro el kit de efecto hall y se lo instalo y ya esta, es prácticamente lo mismo que una "CÉLULA DE CARGA" que si no lo sabes es un dispositivo de efecto hall igual solo que es de otra forma. de todas foras esta es la solución mas EFECTIVA y mas barata, ya que la otra solución debes tener centralita+sensor de carga hall+fuente para alimentar centralita
    • hace 10 meses
      por tanto te recomiendo montar el sensor de efecto hall y mas nunca vas a usar potenciometros, ahora si usas una centralita leo bodnar que te da 1024 pasos seria LO IDEAL ya que el g29 da 256 pasos de resolución, igual el g29, allí ya te di las herramientas de lo que yo considero lo MEJOR y mas eficiente que te puedes armar sin gastar tanto. por cierto extraño el mundo de la simulación ya que mi volante modesto se me rompió y tengo 1 año sin jugar, creo que mas y soy de Venezuela donde hay una enorme crisis
    • hace 10 meses
      bueno éxito y arma con el kit que te pase.
      saludos de otro SIMRACING retirado por falta de volante ahahahahahahaahhaahh el mio es un speed wheel 5 pro = MUERTO
